Vecchio 24 maggio 07, 23:09   #2246 (permalink)  Top
ghepardi
L'avatar di ghepardi
Data registr.: 27-01-2007
Originalmente inviato da 19lolito82
Esattamente quello che intendevo io, una semplice traslazione, sommando ai valori della curva una variabile regolata dalla manopola di SX.
Praticamente la funzionone della curva sarebbe
(1) y = f(x) + k
dato che se fosse "y = f(x) * k" non sarebbe possibile avere un passo positivo nel punto zero, cosa che invece è verificabile facilmente semplicemente regolando la manopola ad eli fermo...
k stabilisce quindi il minimo, anche al punto 0 (stick al minimo) potrei avere un valore di passo.
In realtà nel grafico dovresti togliere i valori negativi; infatti abbassare il passo minimo porta l'eli a non alzarsi, non a creare deportanza. Per cui la (1) andrebbe scritta:
(2) y = |f(x) + k|
La curva viene poi tagliata dalla soglia massima impostata con la manopola a DX.
Ma sarà veramente così il funzionamento? Non è che le istruzioni dicano molto... <_<
Molto interessante l'esplicitazione in funzione! Bravissimo. ma perchè usi il valore assoluto dell'ultima equazione? Nel punto zero (stick al minimo) penso che si possa avere un passo negativo (io devo dire che non l'ho mai misurato perchè adotto la regola già citata nel forum: se vola non toccarlo più!!!)
ghepardi non è collegato   Rispondi citando
