Vecchio 24 maggio 07, 18:31   #9 (permalink)  Top
emme2
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 02-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
Originalmente inviato da ravenlinux2000
ieri sera abbiamo finalmente iniziato la costruzione dei 2 asw 19 da 3 metri e 40...con la fibra e resina che abbiamo dovrebbe saltarci fuori anche un'altra fusoliera forse...
per ora abbiamo tagliato le sagome di fibra da 160..4 per ogni fuso intere..2 destre e 2 sinistre..più due strati dal muso fino a metà fuso...quindi viene 3 strati in punta fino a metà e 2 da metà alla coda...il profilo sarà quello del dg600 della hf..un s3010 o s 3030 non ricordo di preciso..22 cm di corda alla radice e 8 in estremità..sarà dotato di aerofreni...ali in poli con doppio strato a scalere di fibra da 80...più obeche da 1 mm...un carro armato volante!!!
man mano che procederanno i lavori aggiungerò nuove foto per tenervi aggiornati!
Bene per il nuovo lavoro, e bello il modello, ma non mi pare affatto una costruzione robusta, anzi direi abbastanza fragile.... La fusoliera costituita da 4 strati di 160 decrescenti si presenta molto fragile in coda dove a causa del piano a T viene messa seriamente in crisi, dall'inerzia di quest'ultimo, in atterraggio!
L'ala poi, stretta com'e' dovrebbe avere un longherone adeguato. Quel tipo di costruzione l' adottavo anni fa(con longherone e doppia baionetta) prima di passare a usare carbonio da 160+ longherone e impiallacciatura da 0.6 e rivestimento ext da 80gdm^2 in glass.
E' per volo in pendio o pianura?
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l' etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
