Vecchio 23 maggio 07, 22:16   #8 (permalink)  Top
ribosio80
Data registr.: 22-05-2007
Originalmente inviato da virgiliomodellista
Ciao! Red ti ha chiesto se fosse una moto d'acqua
il """"disegno"""" a blocchi che hai fatto, nel 2001 odissea nello spazio "forse poteva anche volare, ma..........
a) che età hai
b) quanto sei alto
c) quanto pesi
si a cosa servono queste domande?
come usi questo coso ??
...seduto ???
...ginocchioni ????
....................................allora:
una persona di età intorno ai 20 anni, di 175cm, di 75/80Kg, seduto normalmente occupa (circa) dai 40/50cm di spazio, e, ginocchioni uno spazio di 50/55cm, bada bene queste misure sono statiche cioè senza sollecitazioni esterne in presenza delle quali dovresti aggiustare il tuo baricentro per non cadere, quindi le misure che tu chiedi non sono sufficenti ne in larghezza ne in lunghezza.
... Poi se calcoli:
il peso del mezzo, quello non indifferente delle batterie, il tuo peso, le varie sollecitazioni quanto pensi di rimanere a galla ?
una superfice piana di 90/100 cmquadrati non ti reggono nemmeno con dei galleggianti ai lati.
devi calcolare il peso delle batterie del motore il tuo, e calcolare un mezzo di superfice almeno di 2mt di lunghezza ed almeno di 110cm di larghezza, ed un volume d'aria interno almeno del triplo del doppio se non del triplo del peso totale.
se parli di un modellino da far marciare da solo (radiocomandato), all'ora facendo debiti calcoli potresti anche riuscirci.
questo allegato è fatto con motore a scoppio da 3,5/5 cc, elica intubata funzionante da timonele, le sporgenze laterali posteriori servono per la stabilità.
Per gli adulti e per la loro sicurezza verso di loro stessi e verso gli altri, questi mezzi li vendono case serie che sanno quello che fanno.
Buon divertimento!
macche seduto!!!!!!!! mi deve trainare!!!
http://cgi.ebay.it/ACQUASCOOTER-Moto...QQcmdZViewItem
io sto a mollo galleggiando!!!! e mi appendo al manubrio di sto coso.....
dai dal disegno si capiva le dimenzioni erano troppo piccole 80cm x lato ci potevo mai salire??? potevo mai salire su un aggeggio con motore elettrico???
cmq...
ribosio80 non è collegato   Rispondi citando
