Originalmente inviato da ghepardi ok, ok forse l'esatto modo di regolazione è questo (la curva del passo non si appiattisce, si sposta tutta in basso parallela a se stessa).
Vi riposto il graficuzzo corretto: http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1179529375
dovrebbe essere la versione giusta.
A questo punto anche la curva dei giri (preimpostata) non cambia ma trasla solo. |
Esattamente quello che intendevo io, una semplice traslazione, sommando ai valori della curva una variabile regolata dalla manopola di SX.
Praticamente la funzionone della curva sarebbe
(1) y = f(x) + k
dato che se fosse "y = f(x) * k" non sarebbe possibile avere un passo positivo nel punto zero, cosa che invece è verificabile facilmente semplicemente regolando la manopola ad eli fermo...
k stabilisce quindi il minimo, anche al punto 0 (stick al minimo) potrei avere un valore di passo.
In realtà nel grafico dovresti togliere i valori negativi; infatti abbassare il passo minimo porta l'eli a non alzarsi, non a creare deportanza. Per cui la (1) andrebbe scritta:
(2) y = |f(x) + k|
La curva viene poi tagliata dalla soglia massima impostata con la manopola a DX.
Ma sarà veramente così il funzionamento? Non è che le istruzioni dicano molto... <_<
