Discussione: problemi honeybee
Vecchio 23 maggio 07, 08:53   #10 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da davidea
ben arrivato, partiamo dal concetto che io non ho quell'l eli quindi ti daro' risposte generiche.....
non ti fermare a leggere cio' che e' solo per il tuo heli, leggi un po' di tutto, la teoria di base e' uguale per tutti, quindi quando cerchi il tracking sara' uguale per il tuo, il mio e quello del barone!
ti consiglio di leggere,
http://www.pgoelz.com/piccolo1.html
per il settaggio , e' per il piccolo , ma molto propedeutico!
http://www.dream-models.com/eco/flying-index.html
e' un percorso di scuola di volo, anche questo bellino....
unico problema sono in inglese!
tu chiedi i 3 servi come devono andare,,,, io non conosco il tuo tipo di piatto, ma il piu' comune ed economico, e' realizzato con 3 servi, di cui :
1 effettua il cabra picchia
1 effettua il destra- sinistra
1 effettua la variazione del passo delle pale.
i due servi delle direzioni, sono disposti a90 gradi tra di loro.
se il tuo piatto fosse cosi', be' e' normale che se dai dx o sx si muove un solo servo!!!!
cosi' come nelle eliche d' aereo, esiste la bilanciatura, anche qui' e' la stessa cosa:
1) le due pale devono avere lo stesso peso e lo stesso baricentro!
scegli quella piu' pesante, e trovane il baricentro, segnatelo con un pennarello.
trova il baricentro di quella piu' leggera, e aggiungendo del nastro isolante, fai coincidere il baricentro con quella di prima!
2) equilibra il peso delle due pale,
una volta che i baricentri sono uguali, aggiungi nastro sul baricentro di quella piu' leggera, fino a farle pesare uguale.
3) aggiusta il tracking delle pale
metti del nastro adesivo colorato sulle estremita' delle pale, e facendo girare il rotore ad una velocita' non troppo elevata, guardandolo ad altezza occhi (usa un paio di occhiali di protezione), controlla che le due pale con i due nastri colorati girino alla stessa altezza, se vedi un unico colore, e' ok, se invece vedi i due colori separati su due piani diversi, devi regolare l' uniball, in modo che si veda un' unico colore!
ti basta per ora???
barone, o chi ha piu' esperienza di me, se ho sbagliato correggetemi!!!!!
OCCHIO che il cp2 ha il piatto a 120 gradi e quindi i tre servi si muovono in modo diverso da come ti ha detto davidea, che si riferisce ad un piatto a 90 gradi.
Il risultato dei movimenti dello stick del ciclico devono esere efficaci e visibili sul piatto, che si deve inclinare nel senso corrispondente al comando. Se ci sono incertezze nel movimento evidentemente qualche servo è sballato e deve essere controllato e sostituito.
Tieni presente che in genere l'eli vola benissimo di scatola (come suol dirsi) però basta un movimento sbagliato e un servo si può sgranare: tipico è quello di forzare il servo spostando la squadretta a mano, o -più subodolamente- forzandola indirettamente, magari con una presa dell'eli con le mani sul rotore, che a sua volta forzi il comando del servo con lo stesso risultato.
Il servo sgranato a sua volta si comporta in modo strano: magari nei piccoli movimenti risponde, ma a fine corsa si sballa. Provali dunque e se hai dubbi devi sostituirli
Lanco non è collegato   Rispondi citando
