Vecchio 22 maggio 07, 11:14   #3 (permalink)  Top
pintu65a
Data registr.: 27-04-2006
ciao,
il regolatore è per lipo,sulle istruz allegate c'è scritto:
BEC WORK UNDER 3 LIPO
3LIPO OR 12 CELLS NIMH/NICD MAX WITH BEC DISABLED
io posso impostare solo il freno, e sotto ancora mi dice che si autoimposta per 2/3 celle (posso forzare le 2 celle con un jumper)
il cutoff è fisso a 5.4 e 8.2V rispett per 2/3 celle
a questo punto mi viene in mente di cercare questo jumper, ma nn riesco proprio a vederlo e poi dovrebbe essere almeno accessibile senza dover rompere il foglio di plastica isolante che avvolge il regolatore, no??
il fatto però che le celle risalgano subito ad un valore accettabile di tensione non potrebbe far pensare che il regolatore abbia bisogno di una tensione davvero bassa per bloccare di brutto la corrente?? ineffetti quando le batterie sono alla frutta, la corrente cala di brutto con la tensione. questo non vuol dire che il limitatore si è inserito?
grazie
walter
pintu65a non è collegato   Rispondi citando
