Vecchio 21 maggio 07, 23:53   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Vince69
Due ohm tra fase e fase!!!!
Vincenzo
Due Ohm sono una enormità. Prova a mettere i puntali del tester in corto circuito e vedi se la misura è zero. I puntali del tester collegati alle fasi, dovrebbe darti una misura della resistenza uguale a zero (un po' dipende dalla portata del tester).
Non hai mai parlato della tensione della batteria, immagino che sia carica e adeguata al motore, vero?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
