Discussione: red arrow
Vecchio 21 maggio 07, 11:54   #286 (permalink)  Top
skyghost
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
aaaaa OK amigos....
un'altra domanda che è O.T.
tu consigli il bilanciatore per le lipo??
Io ho il caricabatterie
http://www.modellismosardegna.net/de...1&categoria=13
X-Peak è un caricabatterie ad alto potenziale per aerei ed auto con accu-manager. Caratteristiche:
-Fino a 5 cicli di carica e scarica
-Il display mostra: tempo di carica, capacità, tensione di picco e nominale, tensione di carica, tensione media, corrente di carica e di scarica
-Adatto per batterie al litio e litio-polimeri
-Se usato con il cavo apposito, codice 153030, viene mostrato il voltaggio istantaneo di ogni cella Li-po
-Regolazione da 0.1 a 5 amp con potenza sufficiente per Slow-Flyers, trasmittenti e riceventi come per batterie ad alto potenziale sia aeree che per macchinine
Batterie LiPo:
1-5 celle
-Spegnimento automatico al raggiungimento di 4,2v per cella batteria ni-cd o ni-mh
1-14 celle
-Corrente di carica e scarica regolabile
-Il delta-peak digitale assicura lo spegnimento automatico a carica effettuata
-Commutabile sia per ni-cd che per ni-mh
Specifiche tecniche:
-Doppio ingresso: 220v c.a. e 11.5-14.5 volt c.c.
-Numero di celle: 1-14 li-po
e non mi sembra che abbia il bilanciatore.... quindi??
soluzioni?
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
