Vecchio 20 maggio 07, 12:30   #4 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Anche io pensavo di farmi un bimotore con 2 speed 400...
Fino ad adesso, pensavo di farlo con una apertura alare di circa 1 metro e di alimentarlo con 3 lipo e i 2 motori in serie (già provato e si ottiene una potenza decente)...
In vantaggi dei motori in serie consiste nel:
Minor consumo di corrente (regolatore + piccolo)
Economicità (uso delle batterie che ho in casa con 12C di scarica e quindi non ne acquisto nuove con C + alta)
Svantaggi:
Minor potenza nei motori (11,1/2=5,5V con motori da 6 volt)
Fragilità (si rompe 1 dei 2 motori e perdi tutta la trazione)
Controllo (non si può controllare i 2 motori in modo indipendente)
Risultato... con i motori in serie bisogna fare un aereo leggero... (quindi consigliato balsa per lo scheletro ricoperto con carta modelspan)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
