Discussione: motore per minifan480
Vecchio 20 maggio 07, 08:37   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da frankogh
salve a tutti devo motorizzare il mio nuovo F104 della Het gli va montato una ventola minifan480 e vorrei arrivare a circa 700 Watt , avendo già diversi pacchi di lipo da 2200 mhA 20C , ho pensato quindi a questa configurazione 6S 2200 con motore con circa 2500 giri volt assorbimento circa 35A e sempre circa 750 Watt , a questo ci sono arrivato leggendo molti forum americani e vedendo molti test effetuati , ora il mio problema è trovare un motore che faccia circa dai 2300 ai 2500 giri volt non ne riesco a trovare in italia , ci sarebbe l'Align 430L 2550 Kv ma lo trovo solo in Cina (e io non ho voglia di aspettare )qui trovi solo quello da 3550 Kv , ci sarebbe il typhoon edf 2W-25 con 2660 Kv ma la casa con la minifan e 6S dice che assorbe 44A e mi sembrano un po troppi per le mie batterie , altrimenti ci sarebbe sempre il typhoon edf 4W con 2200 kv e la casa da 25 A con 5S non so con 6s , potrebbe andar bene ma ho letto su forum americani che invece gli assorbimenti sono minori e quindi avrei poca potenza . C'è qualcuno che ha fatto prove? che mi può consigliare qualcosa ?
io ho il EDF2W-20 da 700watt sulla Wemo480 per l'F18 Het.... direi che la potenza è fin troppa ..... uso un pacco 4S1P 3300 20c.....
