Discussione: Domanda tecnica FF9
Vecchio 19 maggio 07, 22:12   #13 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Non ti serve una funzione di rallentamento per gli alettoni (utilizzati a mo' di flap, altrimenti detti "flapperoni") dal momento che una volta che sulla FF9 hai impostato la funzione "Butterfly", azionando lentamente lo stick del gas i flapperoni scenderanno.....lentamente. In altre parole sei tu che decidi quanto veloce far scendere i flapperoni semplicemente azionando più o meno rapidamente (in genere lo tiri verso di te) lo stick del gas.
Comunque fatti dare un consiglio da chi la FF9 ce l'ha. Se la devi usare per gli alianti ed hai intenzione di farci delle miscelazioni un po' particolari, allora NON E' LA RADIO PER TE!!!
Io ce l'ho da due anni e l'ho usata sugli elettrici in depron con grande soddisfazione, ma sugli alianti da pendio ho imparato ad apprezzarne più i difetti che i pregi. Certo, dalla sua ha l'AFFIDABILITA' Futaba, un'affidabilità che nessuna altra marca è in grado di dare, parliamoci chiaro. Però quanto a logica di programmazione...lasciamo perdere! Se hai in mente di fare una miscelazione particolare che non è compresa in quelle elencate nella radio devi andare ad occupare tre o quattro mix liberi, dei sette a disposizione, per ottenere quello che vuoi. E non sempre poi ci riesci.
Di recente poi ho scoperto che i punti neutri dei servi si muovono se tocchi le le corse finali dei servi. Non è un difetto della radio, anche ad altri amici fa la stessa cosa: l'hanno studiata proprio così. Pazzesco!!!!!! E' due settimane che sto impazzendo per settare un aliante con la coda a V e comando cabra/direzionale.... e sono punto e a capo. Non ti dico i nervi.
A guardarla, con tutti quegli interruttori, manopoline e grilletti, sembra una radio di categoria medio/alta, ma in realtà (almeno per quanto riguarda gli alianti) è da declassificare a radio di categoria bassa.
Ora, dato che per ragioni di affidabilità voglio restare in casa Futaba, penso che dovrò passare alla 12FG, che (sembra, almeno a leggere il manuale della 12z che dovrebbe essere simile) sia stata concepita da programmatori con un po' più di materia grigia in testa...<_<
Saluti
Marco
Ultima modifica di sloper_marco : 19 maggio 07 alle ore 22:18
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
