Vecchio 19 maggio 07, 10:37   #2170 (permalink)  Top
nevada
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
Originalmente inviato da Cratty
Oggi ho fatto fuori 3 batterie mi sono divertito abbastanza, ho trimmato l'ely e ho giocato con curve e Gyro.
qui trovate un video fatto con il cell (forse non riuscite a sentire l'audio, potete vederlo con VLC)
www.cratty.it/eagle.3gp
Ho impostato questa curve:
gas 0 38 70 70 70
passo 25 45 62 77 100
ho notato che quando agisco su picchia/cabra l'eli perde quota, ho individuato 2 cause possibili:
- vento da ore 11 rispetto al muso dell'ely che disturbava il volo (10° piano di un appartamento);
- normale perdita di quota che andrebbe contrastata aumentando leggermente il passo da stick, come per il volo traslato in pratica.
Ho provato ad utilizzare la funzione Revo mix per risolvere il problema della perdita di quota con un +15% (una curva che tende verso l'alto una sorta di U) su medi/alti giri.
Ma il problema anche se un po' attenuato l'ho avuto lo stesso.
Devo controllare il passo, aggiustato inizialmente ad occhio, con un misuratore di passo e se non sbaglio devo avere 5-6° con stick a 50%, correggetemi se sbaglio.
Che ne pensate? avete ulteriori consigli sulle curve utilizzate o su come risolvere?
Grazie e saluti
Il RevoMix non serve a niente per la perdita di quota se dai cabra picchia. Il fatto che ti sembra che faccia qualcosa può essere solo un effetto collaterale. Il Revo Mix è una funzione vecchia che si usava quando i gyro non erano buoni, regola il rotore di coda in funzione del gas, ad oggi non dovrebbe assolutamente essere usata (se il gyro funziona e lo si sa settare nel modo giusto).
Le variazioni del ciclico è natuarale che generino variazioni di quota per svariati concetti legati alle leggi fisiche che agiscono sulle pale. Ci sono poi due correnti di pensiero, c'è chi penasa che sia giusto correggerle sfruttando particolari mix dei radiocomandi e chi pensa che sia più giusto imparare a correggere con i pollici.
nevada non è collegato   Rispondi citando
