18 maggio 07, 21:17
#7 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 12-07-2006 Residenza: Pordenone
| Citazione: |
Originalmente inviato da Teo678 Ciao a tutti, domanda apparentemente banale: ma il volano e' connesso direttamente all'albero motore, giusto?
Spiego: dopo il solito serbatoio con l'ssk , non e' piu' ripartito.
Ho controllato di tutto: che arrivi la miscela, che lo scaldino sia carico, che la candela non sia rotta, che lo strappo funzioni etc.
Ora, tirando lo strappo a vuoto sembra che sforzi un pochino in corrispondenza del punto morto del pistone e sento un rumorino metallico in quel punto.
Senza candela, a vuoto, gira come prima tirando lo strappo.
Ecco il dubbio: se giro il volano con il dito, il pistone resta fermo. E' normale cio'? Si e' svitato il volano? Come posso sistemare il problema? Prima di aprire il motore vorrei il parere di un esperto.
grazie! E' di un mio amico che vuole venderlo ma non prima di averlo sistemato. |
Smonta la frizione e verifica che non si sia allentato il dado che manda in battuta il volano nel cono dell'albero motore
