Originalmente inviato da enrico.l ... mi correggo con quanto detto prima, non ho guardato dettagliatamente il disegno, chiedo scusa.
L'angolo di contro coppia è vesro destra è quindi giusto che il 20 dx sia più corto.
Per la lunghezza delle due fiancate serbatosio (20 dx ed sx) in effetti mi risultano più corte di 4 mm.
Enrico |
ciao enrico il problema delle fiancate l'ho riscontrato anch'io e comunicato a suo tempo a rupa, non da problemi quindi o le tieni così o le allunghi in modo da farle tornare sul disegno in pianta. se non le hai ancora assemblate ti consiglio di rifarle allungate così avrai più spazio per il serbatoio.
