Discussione: Carburazione YS63 ???
Vecchio 17 maggio 07, 09:45   #9 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da franck
ciao,
si ho provato ad aprirla ma nulla....
sempre uguale appena più di metà gas non gli arriva più miscela!<_<
con un mio amico abbiamo provato a lasciare aperto il 3° tubo (da dove metto al miscela) e cosi almeno all' inizio sebrava meglio almeno non si spengeva!.... abbiamo provato a ingrassare anche di molto lo spillo del max ma niente sembra che al riscucchi nel serbatoio, e infatti lo spegnimento è da miscela magra!!
Sicuro che la menbrana del pressostato sia in ordine? Smonta il pressostato, controlla la membrana , pulisci tutti i condotti soffiandoli con aria compressa. Svita completamente la vitona di regolazione (contando i giri che ha) fino a che si toglie. Sotto c'è una molla ed un gommino molto piccolo che funge da valvola. Controlla e pulisci tutto e rimonta. In alternativa a tutto questo, se non dovesse funzionare, smonta il serbatoio e sostituisci tutti i tubi usandone poi con diametro interno 2,5mm e non meno (ma non è perchè sono più piccoli che non va. Solo che se li devi cambiare usa i migliori per l'uso) .
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
