Discussione: miss bipe
Vecchio 19 marzo 05, 08:51   #71 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Buon giorno a tutti... piccola capatina
@ Lion89
Dunque... i miss, tutti, anche pesantemente zavorrati volano con tranquilliatà e decollano in pochissimo spazio (vedi miei video)
se il motore è un 480 Permax (un 400 + lungoe pesa circa 90gr), l'anticpo,è minimo, perciò qualunque tipo di riduttore va bene...
se il motore è un jamara (Graupner o anche altre marche, pesa circa 105gr, è più largo di un 400 ed ha i carbonicini esterni e sostituibili), allora ha un anticipo pronunciato ed in questo caso, occorre avere un riduttorecon pignone intenro in modo da non invertire il senso di rotazione (si MPJet... no vecchi Aeronaut, GWS o simili).
Sul mio miss, attualmente, è montato un 480 Permax, con riduttore Aeronaut (di qualità)3:1, quindi simile al tuo... monto un APC 10x7 (niente porcheria GWS per un modello così pesante) accorciata a 9,3x7.
le batterie...
Ho usato per parecchio tempo pacchi da 8 xHecell1100, e andavano egregiamente... pesano poco (meno delle KAN), hanno decisamente prestazioni migliori delle Sanyo 2300 ma un po' meno delle KAN.
Con le 2300, voli tranquillamente fino a stufarti, ma te le sconsiglio per iniziare...
il loro peso, in caso di impatto, porterebbe ad aumentare i danni
Non devi pensare di volare molto... anche perchè se voli 5-6 minuti senza problemi, hai già raggiunto l'eccellenza... alla durata, potrai pensarci molto più avanti quando sarai meno principiante...
Il caricabatterie deve essere NECESSARIAMENTE con fine carica a Delta peak. Diveramente, se ti basi sul tempo, le tue batterie o si danneggeranno o non saranno completamente cariche.
Inoltre, devi volare, in particolare con le KAN-Hecell immediatamente dopo il termine carica (con delta peak). se attendi anche solo 10 minuti, perdi molto spunto iniziale.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
