Discussione: mm2001 help--help
Vecchio 17 maggio 07, 01:20   #40 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Rispondo in forum per due motivi
Primo ho il PC in pesante Upgrade quindi non ho accesso
alle email storiche e quindi non ho altro modo
per dire al utente che la scheda è Ok
Secondo perchè cosi vi levate il dubbio di cosa era
Trovato il PIC sporco a livello soft credo per via delt entativo di programmazione on board
Il programmatore neanche lo leggeva cmq fatto un bel esase chip ripgortammato verificato e letto tutto ok
Montato sulla MM2001 e non funzionava lostesso
Ho ho girato il PCB lato rame ed ho notato molto disossidante
tre le varie piste del chip ho rifatto un po di saldature
risaldato il quarzo con la base pogiata sul PCB messo con i piedi
in aria era pericoloso bastava poco che la carcassa metallica
del quarzo mandasse in corto i pin del PIC.
Fatta una bella pulita lato rame con acetone e rialimentata
con alim da banco settato a 12V con ponticello motori logica.
Tutto ok il Buzzer suona ed i led si accendono adesso devo solo
provare con il pc e motori se tutto va bene
Credo al 90% sia stata colpa del dissossidante tra le varie piste del PIC
Il dissosidante ha una certa resistenza e funge anche da capacita parassita quindi consiglio sempre di usare stagno di buona qualità
pulire il pcb prima con acetone poi con cartavetra finissima e poi
riacetone e dopo fatte tutte le saldature ripulitura finale con acetone almeno io cosi faccio e mi sono sempre trovato bene
eccetto per il fatto che consumo un botto d' acetone
