Discussione: Domenica....strana!
Vecchio 16 maggio 07, 21:27   #12 (permalink)  Top
gasgas
L'avatar di gasgas
Data registr.: 03-05-2007
Originalmente inviato da Pensio
Salve a tutti, voglio raccontare cosa è successo domenica al mio aereo per cercare di indagare sulle cause...
Ero al campo volo, niente vento, aereo perfetto, controllato maniacalmente prima del volo come ogni volta, mi appresto a fare il mio primo volo della giornata, ma il secondo per l'aereo, in quanto mezz'ora prima aveva volato mio fratello senza problemi e senza fare manovre strane...
Accendo, decollo e sembra tutto ok, riesco anche a fare un tonneau....ad un certo punto l'aereo comincia a fare movimenti improvvisi e repentini, tipo una mosca....considerato che è un'aereo da 1,5mt, sono fortunato se non è andato in pezzi..
Non era la prima volta che facedo una virata, il modello la chiudesse improvvisamente, ma le altre volte avevo imputato le cause a raffiche di vento, che ieri erano assolutamente assenti..
Allarmato da questi movimenti cerco di contrastarli fino a che ad un certo punto sento di non averlo più, una persona più esperta del campo mi prende la radio e cerca di portarlo a terra, ma poco dopo che lui prende la radio e io mi sposto, l'aereo torna normale.....
Scendiamo a terra, facciamo le prove di segnale, il modello è perfetto, con l'antenna abbassata a 40 metri non c'è segno di tremolio dei servi e i movimenti sono perfetti....
La persona che l'ha portato a terra dice che nel prendere la radio ha spostato la leva del dual rate degli alettoni...
Proviamo a tornare in volo dapprima con il dual rate inserito, tutto sembra ok, proviamo a togliere il dual rate e ricominciano i problemi.....
Non so da dove cominciare a indagare considerando che:
-il volo precedente è stato fatto senza problemi e senza dual rate
-a terra nn ci sono segni di problemi
-altre radio accese non ce ne erano..
- la radio è stata chiusa nella cassetta a riparo dal sole
Per ora ho ipotizzato :
- disturbi dovuti al mio cellulare in tasca, non sulla frequenza ma sull'elettronica della radio (tipo televisore)
- interruttore dual-rate rovinato
SCUSATE SE SONO STATO PROLISSO!
Un saluto
A me è capitata una cosa molto simile con il modello che utilizzo per fare scuola ho pensato a tutto,sostituiti ricevente tra l'alto in PCM ,sostituito il servo del cabra ma il problema si ripresentava puntualmente ad un certo punto ho fatto un cosa banolissima come ultima spiaggia ho accorcito gli elastici che tenevena l'ala e ne ho aggiunti 2 in più ed è accaduto il miracolo !
i problemi sono spariti come d'incanto il problema era dovuto al fatto che durante le virate un po' più brusche o in uscita da un looping gli elastici un po' vecchiotti si allungavano troppo permettendo all'ala di andare in positivo per alcuni secondi rendendo il modello assolutamente ingovernabile. provare non costa nulla !! Ciao
gasgas non è collegato   Rispondi citando
