Originalmente inviato da mr_ade Per questo pensavo allo scoppio: mettendo 1lt di carburante in fuso ed un motore a scoppio su un motoaliante a quanto si potrebbe arrivare? |
Problema 1, il rumore, forse si può ultrasilenziare un 4T e sarebbe a posto, ma:
Problema 2, se devi spegnere e riaccendere, o si spegne, non è facile riavviare in volo un motore a scoppio.
poi, a che quota devi "lavorare"?
Puoi pilotarlo da terra o necessiti (visto anche il payload) di pilotarlo "on board" con tanto di telecamera ecc.....?
Il diaegno ideale sarebbe del modello bitrave che c' era su Modellismo anno fa, ripensato da 1,8 metri ad oltre 5 metri, con un elica spingente, forse utilizzando delle buone batterie Lipo e una motorizzazione adatta, potresti avere la chance, azionando il motore ad intermittenza, di arrivare alle 2 ore di volo con 30 minuti di motore, e spegnerlo e riaccenderlo quanto vuoi, con 1 Kg. di batterie potresti avere una 3S4P da 11,1V per 16000 mAh, ossia una scarica di 90W per 2 ore oppure di 350W per 30 minuti, momento, metto mano a Motocalc.....
