Originalmente inviato da veleno30 Se fai 3D un paio di mutande di scorta non vanno mai male |
Velenoso...
Scherzi a parte, @dreossi: non è facile risponderti, potresti rompere solo una pala, come tutto l'eli toccando dentro lo stick del gas mentre è a terra...
Di solito si rompono/piegano il tubo di coda e/o il cardano interno, le pale, lo spindle portapale e l'albero principale.
Comunque è una statistica fatta a occhio da me, anzi sarebbe interessante stilare una TopTen dei pezzi più gettonati...
PS - Montato il tubo di coda in carbonio! Veramente un bel lavoro! Grazie dei consigli!
Ora lo proteggerò con degli strati di neoprene...
