Discussione: aiutatemi vi pregooo
Vecchio 14 maggio 07, 22:09   #2 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
E' normale che al decollo l'eli vada a sinistra. Questa tendenza deve essere contrastata con il comando principale del ciclico e non con il trimm.
Superata la quota critica di circa cm. 50 al di sotto della quale si avverte l'effetto suolo, per cui l'eli è come se stessa su una saponetta, l'hovering avviene appunto tenendo l'eli inclinato verso destra.
A questo punto ci si può regolare per inserire delle variazioni con il trimm e contrastare le varie tendenza (destra, sinistra, avanti e indietro - e intermedie-) e per far stare l'eli sufficientemente fermo, o almeno sufficientemente stabile.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
