Vecchio 06 novembre 26, 23:30   #7 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Grazie, gentilissimo, post veramente illuminante ! I parametri che avevo impostato erano quelli per il segnale bidirezionale ed avevo installato la LUA ( non conosco la X18 acquistata da poco per sostituire una spektrum dx9 che aveva il segnale in antenna debolissimo ) e emulare il protocollo dsmx. Normalmente uso la jeti che per la telemetria si arrangia da sola, quindi ne so veramente poco se non nulla.... Da ciò che mi dici, ho fatto i collegamenti corretti tra pixhawk e rx archer ma non vedo i valori. C'è forse un possibile errore nella configurazione della lua, ma ho semplicemente riportato la voce volt batteria nella configurazione del display e vedo 0.
Ora ho provato con i valori unidirezionali ( 4 / 4 ) purtroppo con stesso risultato e naturalmente se gli faccio cercare i sensori nuovi non trova nulla. Ho controllato con il tester tutti i ground del circuito e sono tutti connessi, per cui dalla presa telem1 ho collegato solo il filo del segnale, non ho collegato anche il ground che comunque controllato sulla presa telem1 è connesso al negativo della spinetta che alimenta e porta il segnale alla RX. aggiungendo una ulteriore ground tra pin della telem e il negativo di alimentazione della rx sarebbe un anello, ma domani provo ad aggiungere il filo.......non si sa mai.....
Similes cum similibus facillime congregantur
Ultima modifica di gianmario : 06 novembre 26 alle ore 23:35
gianmario non è collegato   Rispondi citando
