Partiamo dal principio:
-Può essere usata qualunque porta telemetrica per la telemetria Frsky ... l'importante è, poi, toccare le impostazioni relative a quella porta.
-Il segnale S.Port usato per la telemetria è un segnale BIDIREZIONALE INVERTITO. Sulla ricevente esistono 2 pin (S.Port e S.Port invertito) che sono lo stesso segnale ma con polarizzazione invertita.
Su tutte le centraline Ardupilot, quando si usa il sistema HalfDuplex per comunicazione Bidirezionale su singolo filo, normalmente il pin da usare è quello del TX
-Siccome la PixHawk 2.4.8 ha una architettura F4, non può invertire la polarizzazione della porta seriale (in questo caso, hai detto di aver attaccato il filo sul segnale Inverted S.Port della Rx, quindi corretto)
Quindi... prendendo come esempio di usare la porta Telem1: il Tx di Telem1 deve essere collegato all'S.Port inverted della Rx... ricordarsi di collegare anche GND con GND
Per il settaggio corretto, prendendo sempre come esempio Telem1, bisogna prima decidere se si vuole solo qualche dato telemetrico (inteso come valori) oppure una telemetria completa da usare con lua yaapu.... questo cambia leggermente il settaggio!
Nel primo caso:
SERIAL1_OPTIONS = 4
SERIAL1_PROTOCOL = 4
Nel secondo caso:
SERIAL1_OPTIONS = 4
SERIAL1_PROTOCOL = 10
Nel primo caso, una volta riavviata la FC, se si è fatto tutto correttamente, basta fare un Discovery dei sensori per vedere i valori della FC e non serve nessun LUA per leggerli.
Nel secondo caso, oltre a fare quanto sopra, bisogna anche avere il LUA Yaapu per vedere i dati che arrivano (nella lista dei sensori trovati dovrebbe spuntare una riga con coordinate GPS)(Su Yaapu, per il passthrought Frsky, di default dovrebbe funzionare)
PS: la documentazione è presente e ben fornita... ma in inglese:
https://ardupilot.org/copter/index.html
