Originalmente inviato da Antonio953 Ciao Norton, leggo che nel volo degli elicotteri sei di certo più avanti di me; io inizio adesso a volare in stunt1 tentando il volo livellato. Niente acrobazie, volo rovescio ed altro per adesso. Un consiglio che ho subito applicato perchè in effetti mi sembra corretto è quello di non mettere mai esponenziali perchè questo potrebbe "confondere" l'effetto stabilizzante dell'AS3X. In effetti se vai a guardare le istruzioni della programmazione gli esponenziali sono tutti a zero.
Per quanto riguarda il volo in modalità stabilizzata ho notato che questo più o meno su tutti i Blade ha sempre un pò di deriva, peraltro non modificabile con i trim che influenzerebbero poi pesantemente il volo in stunt (rischio crash). Nel 360 penso di possa cercare di utilizzare le procedure specifiche tipo quelle di calibrazione, non l'ho mai fatto ma ad esempio sul 230 smart poichè in mod. stabilizzata l'eli aveva delle forti derive sia laterali che in avanti ho usato la procedura del volo di trimmaggio che ha molto alleggerito il problema. In mod stunt invece le derive si annullano livellando bene il piatto. | Ciao Antonio, è possibile che sia più avanti che te ma a caro prezzo ( 2 elicotteri semidistrutti e tantissime riparazioni con conseguenti costi ). Non credo che possa ingannare il controller mi sembra che nel Blade 235 nuovo siano messi molto alti proprio per i principianti, resta il fatto che se li lascio a zero ho difficoltà a tenerlo a bada , invece cosi'volo meglio,per quanto riguarda la procedura di calibrazione lo sempre fatta ma nel mio caso non ha mai risolto nulla.La deriva è scocciante perchè io decollo e atterro in normal mentre volo in stunt 2 che trovo più stabile che stunt 1 ( credo perchè la curva motore è più alta). Vorrei cercare una cam per fare video ma che abbia una apertura come il telefono e non grandangolare che allontana troppo l'eli, mi sembra che tu ne avessi parlato, hai trovato più nulla?
Specktrum NX8+, Blade 180, Blade Nano S3, Blade Fusion 360,Eflite Slow ultra stick 1.2,
