Discussione: dragonfly walkera 22a
Vecchio 18 marzo 05, 12:54   #1 (permalink)  Top
spin1964
Data registr.: 18-03-2005
salve,sono appena scritto,sono un aeromodellista ma questo e' il mio primo eli,facendo deelle prime prove,ho visto che agli alti giri del rotore inizia a sobbalzare con delle vibrazioni che pero' sembrano sparire appena tenta di decollare,ma ancora non ho il coraggio di farlo alzare,e poi tende a ruotare di coda (sembra che il rotore di coda aumenti troppo la portanza perche' gira in senso contrario a quello del rotore,quindi sembra che riesca a vincere la coppia del rotore,ma devo controbilanciarlo con lo stick,pero' al momento che sta per decollare sembra si stabilizzi,non so se dipende dal giro,questo monta un o di colore grigio argentato con un simbolo stampato che sembra il simbolo della mercedes.ci sono inoltre 2 regolatori,uno di sensibilita' e un'altro non so bene,+ una levetta di reverse.poi volevo sapere quanto le pale del rotore vanno strinte o lasciate + libere sui braccetti grazie mille a chi mi dra una prima mano
spin1964 non รจ collegato   Rispondi citando
