Vecchio 11 settembre 26, 07:12   #5 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da maurofly Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho modificato il mio eflite super cub 25E aggiungendo i galleggianti per convertirlo in idrovolante. Adesso il peso in ordine di volo compreso di batteria 4S da 3300 è di poco più di 3,8kg. quale motore, elica e regolatore consigliate?
Nella versione con ruote, più leggero e con meno resistenza al decollo avevo installato un sunnysky x3520-6 da Kv 720, regolatore 70A ed elica 13x8.
Per non commettere errori e non spendere soldi inutilmente bisognerebbe sapere quanti A assorbe il motore nella configurazione originale. L'avere un regolatore da 70A é utile per salire con gli assorbimenti tranquillamente a 60/65A ma il motore ora dove si trova? Se ad esempio stai sui 50A puoi provare a cambiare semplicemente l'elica con una 14x7 e dovresti risolvere cosí. Aumentare 10A a 16V significa avere 160W in piú di potenza. Cerca in internet le specifiche del tuo motore e vedi se puoi farlo. Aumentare un cella significa aumentare di 4v l'alimentazione; con il tuo motore sono 4000 giri in piú all'albero quindi un aumento notevole di assorbimento e rischi di fare danni. La dislocazione sull'acqua é piú difficile che sull'erba e non serve un'elica con piú passo o che giri piú forte ma se mai un'elica con meno passo e piú diametro. Per fare un esempio banale é come partire con l'auto in seconda piuttosto che in prima. In discesa lo puoi fare ma in salita no.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
