Discussione: Frsky 18
Vecchio 09 settembre 26, 09:58   #5 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
la risposta parlava di nome file che il file manager magari vede e altri menu no, potrebbe essere; in generale comunque se posso esprimere la mia, non sono rimasto soddisfatto di X18 e sono passato a Radiomaster con EdgeTX per in ordine di gravità: alloggio batteria poco generoso e conseguente scarsa autonomia rispetto una Radiomaster con le 21700 che non costano nulla e ci fai mesi di voli; gestione carica batteria sballato; ethos macchinoso, riprende alcune cose di Futaba come ad esempio il tipo di modello aereo, elicottero ecc con reset totale del programma nel caso di cambio tipo di modello, le funzioni tipo alettoni che comprende più canali quindi confusione totale e ritorno indietro peggio di Futaba che comunque nei suoi limiti era gestibile, anche questa gestibile per carità ma vedo un ritorno alla rigidità di futaba rispetto OpenTx e EdgeTX; scarsa compatibilità per telemetrie non FrSky che non passano per passthru ma hanno canali che riconosce solo se FrSky da come ho capito, come sensori, per cui ho dovuto completamente abbandonarla avendo Ardupilot, strano che a te non sembra dare noie, forse non avevo capito io ma non riuscivo nemmeno a mettere un allarme di bassa tensione Li-Po a bordo drone; sistema di trasmissione FrSky con ormai troppe varianti dal vecchio ACCST, poi la versione2.0, ad ACCESS, al al dual band, al TWIN, con ELRS che supporta Radiomaster integrato zero problemi ed il dual band è molto più affidabile perchè mi sembra di aver capito che funziona simultaneamente al 2,4 GHz, non passa da l'uno all'altro con perdita momentanea di segnale, ma il problema soprattutto è che se non si allineano bene i FW tra eU e FCC e le varie versioni non si riesce a bindare nulla, questo non accadeva a me che rimanevo sempre aggiornato ma se mi veniva un amico con una vecchia RX per capire e trovare sul sito, per carità fatto bene, il FW tra quello supportato da Tx e RX, tra V1.0 o V2.0, old ecc... ci passi una giornata ammesso che riesci a binadrle, fra l'altro se trovi una ccoppiata non ultima recente ti ritrovi che i FW non si amano tra TX e RX e ti dasegnale radio basso o assente, voci registrate di sistema non belle e rapide, gestione della suite a me non piaciuta per niente, macchinosa nelle opzioni di dowloaded aggiornamenti, lena, no di rado si blocca ma comunque poi si risolve; gestione troppo macchinosa delle memorei tra memoria interna, SD ed EPROM non sapevi mai dove salvare modelli e immagini, con la Radiomaster sopratutto la MK3 nessun problema, SD non obbligatoria ma facoltativa ed una sola memoria di massa veloce e sicura dove metti tuto, dalle impostazioni di sistemaai modelli e immagini e video, vero che per aggiornarla forse è più complesso anche perchè con EdgeTX bisogna essere un pò scaltri, il buddy per fare gestire l'aggiornamento non mi è mai andato a genio; altre cose minori che non mi vengono a mente passati 3 anni circa; unica cosa migliore di Ethos è lo script Yaapu che gestisce il touch screen, invece per EdgeTX per alcune funzioni bisogna assegnare dei tasti come per lo zoom mappa e il cambio pagina
In realtà la ho ascquistata da poco per il fatto che esiste il modulino per sostituire la spektrum che mi ha fatto distruggere due modelli e perdere un drone a causa del segnale debole: l'ho portata a riparare ed è peggiorata, quindi finirà nel bidone. Normalmente uso Jeti o una vecchia graupner MC24 sui modelli a miscela. Ad ogni modo basterebbe che indicassero nella documentazione che è indecente, in quale cartella inserire quei piccoli file .WAV che contengono le modalità di volo: su jeti basta registrarli dalla radio e il gioco è fatto ma costa oltre 2000 eurini la 24 canali. Comenque navigando su youtube pare che la faccenda sia alquanto controversa......
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario è collegato   Rispondi citando
