Discussione: Pixhawk
Vecchio 11 agosto 26, 10:45   #4 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
usi PX4 o Ardupilot?
La funzione che cerchi si chiama PassThru ed è da abilitare dai parametri. in pratica puoi chiedere alla flight control di "far passare" un canale e farlo quindi uscire su una uscita a tua scelta tra quelle disposnibili sul tuo specifico modello di FC, senza condizionarlo, esttamente come se fosse una uscita di una normale ricevente.
Ciao, ho provato il circuitino con il relè su altra radio e funziona perfettamente, con il gas a fondo corsa si sente il clic dei contatti e si accende un secondo led blu (per sicurezza ho controllato con il tester la conduttività) . La Pixhawk Radiolink ha 6 canali indicati come AUX OUT e sicuramente va utilizzato uno a scelta per collegare il comando ma nella funzione servo output tra le varie voci possibili non c'è pass thru. I connettori sono in tutto 16 come le voci dei servi per i quali c'è l'opzione RCINxx per ogni uscita. Poi come abbino il canale della radio alla uscita ? Mi sembra un poco incasinato sto mission planner.....
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
