Vecchio 28 luglio 26, 10:00   #10 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da gattibox Visualizza messaggio
Le primavere sono relative. La nostra testa ed i nostri hobby ci dicono che siamo molto più giovani e vispi di altri.
Ora che sono a casa ho potuto guardare meglio il tuo file e quindi posso diti che
1) non serve che saldi la piazzola c'è scritto che riceventi SBUS funzionano direttamente (immagine 05). Meno male, una cosa in meno da fare
2) la immagine 02 ti fa vedere che, nel tuo caso, dovresti avere UART6 già accesa (nel mio caso, ho collegato un dronino, per me è accesa la seriale 3 su cui è collegat la radio.
3I immagine 03 e 04 è dove devi impostare il protocollo SBUS e ricevente seriale.
Nel grafico dei canali (le barre colorate a fianco) se muovi gli stick della radio dovrebbero muoversi di conseguenza
Ho marchiato le indicazioni in rosso.
Fammi sapere
ciao, ho fatto una scoperta del tutto casualmente : imposto la porta UART6, faccio aggiornamento e se rientro l'attivazione risulta eliminata automaticamente ! Ho fatto la stessa prova sulle altre due porte e la scelta si annulla. Il valore sulla porta rimane memorizzato solo nel caso in cui imposti un valore nella colonna uscita telemetria ( ho indicato frSKY ), Mi sembra strano nel tuo esempio la colonna non è compilata, comunque anche così non va . Ti confermo che il bind è ok , ho eliminato il cavo telemetria ed ho lasciato solo SBUS sul contatto SBUS Out. Non ho gps su questo piccoletto quindi mi pare di capire che basti un filo, come del resto faceva il satellite spektrum sulla F3. Ancora grazie per l'aiuto.
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
