Vecchio 27 luglio 26, 09:39   #2 (permalink)  Top
gattibox
Data registr.: 13-03-2020
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Ciao,
sto impazzendo con un vecchio eachine 250 che sto tentando di riattivare con la scheda F4V3S Plus comprata su aliexpress. Betaflight vede correttamente il modello, attiva i motori e riconosce il movimento. Sto utilizzando una RX frsky ARcher plus rs con un tx della stessa marca modello X18. Non riesco a far vedere a sta maledetta F4 il segnale dalla ricevente, che è stata collegata nel punto indicato dalla foto riportata : La trasmittente è nuova, la ho acquistata per rimpiazzare una vecchia spektrum F9 che mi ha dato sempre problemi di potenza di segnate. Normalmente uso Jeti, che non può utilizzare le rx spektrum che vorrei evitare di buttare. Grazie dell'aiuto.
Ciao, le F4 non traducono il segnale SBUS di Frsky (equivalente a sbus Futaba). Ma la tua archer a per fortuna tutte le opzioni tra segnale invertito e non.
Nel tuo caso devi collegare come segue (da RX a FC):
1) Vin - 5V
2) GND - GND
3) SBUS OUT (segnale rx)- SBUS
4) Inverted SBUS (telemetria FrSky)- TX libero
Dopo su Betaflight devi indicare che TX() è in SBUS
Tramite il pad inverted non dovrai modificare via CLI i duplex.
Ti allego lo schema. Fammi sapere.
Seguimi su https://www.youtube.com/@gattibox
Drone 250 – configurazione F4 / SBUS / FrSky X18-archer-rs-f4.jpg
gattibox non è collegato   Rispondi citando
