Vecchio 17 luglio 26, 11:34   #3 (permalink)  Top
tennean1
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Interessante, proprio una decina di giorni fa me ne sono realizzati quattro proprio per gli stessi motivi. Prendendo spunto da un altro thread qui sul BR, ho acquistato la filiera da 2.3x0.4 e dei raggi di bicicletta da 2.3mm (in realtà alla prova del calibro erano 2.25, ma sono andati bene lo stesso).
Ho eseguito la lavorazione in questo modo:
1) ho tagliato il filo in spezzoni di circa 6/7cm
2) ho levato lo strato superficiale mettendoli nel Dremel e utilizzando carta abrasiva fine (800). Infatti erano neri ma non bruniti, forse era un trattamento strano.
3) con uno spillo originale a fianco ho preso la misura della lunghezza dalla fine della filettatura alla punta dello spillo
4) Dremel nella morsa e con la smerigliatrice angolare facendo molta attenzione ho ridotto il diametro della parte interessata (di cui al punto sopra), provando ripetutamente se il diametro fosse corretto (infilandolo nel carburatore)
5) nuova misura della parte conica sullo spillo originale e di nuovo con la smerigliatrice ho "fatto la punta"
6) altro passaggio con la carta da 800 per rendere il tutto liscio
7) rimosso il filo dal Dremel, l'ho quindi bloccato verticalmente (questo credo sia importante) nella morsa e da lì ho iniziato CON MOLTA LENTEZZA a filettare, lubrificando frequentemente e andando avanti e indietro, fino alla lunghezza come da spillo originale.
8) finito quanto sopra, ho tagliato a misura lo spillo (mi pare siano in totale 5cm, ma vado a memoria) e fatto la piega a "L" come da originale.
Vi devo dire che mi sarebbe piaciuto avere il brunitore per farli davvero sembrare originali ma sono comunque venuti perfetti, indistinguibili dagli originali (a parte come detto il colore).
Ci si mette di più a scrivere che a farli.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
