Vecchio 19 giugno 26, 12:31   #12 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da angelo13 Visualizza messaggio
Buongiorno,
ho un problema di settaggio con la radio in oggetto: Sul mio piper sto settando gli alettoni anche come flap andando sulla voce "freno". In pratica funziona tutto flap associato con il cabra ecc.... Però non riesco a invertire la funzionalità degli alettoni. (se devo virare a destra mi va a sinistra e viceversa) il reverse non me lo consente. Mentre programmando normalmente, senza flap, gli alettoni funzionano bene. qualcuno che una buona dimistichezza con Futaba mi da qualche dritta.
saluti Cesare
puoi creare tre fasi, normale: gli alettoni nella posizione di riposo sono allineati al bordo di uscita, seconda fase: gli alettoni sono abbassati di una certa misura utilizzando la funzione trim mix. se vuoi puoi aggiungere una ulteriore fase: gli alettoni sono ulteriormente abbassati sempre utilizzando trim mix. Quando crei le fasi ricordati di modificare da Gruppo a Singolo. le varie fasi le comandi con un interruttore a tre posizioni
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
