Originalmente inviato da bladebuster Il cablaggio sembra corretto; quindi se la centralina legge i giri, il governor dovrebbe funzionare anche senza spunta, giusto? |
No, senza le spunte sui tre checkbox “Setup 1 Utilizza Governor”, “Setup 2 Utilizza Governor” e “Setup 3 Utilizza Governor”, il governor delal centralina di volo è disattivo e il segnale del Throttle che entra nella centralina (pannello 5 del Wizard) è lo stesso segnale che esce dalla centralina dopo essere stato normalizzato con i parametri Out MIN e Out MAX (pannello 12 del Wizard) che regolano l'escursione in uscita del segnale del Throttle.
Questo perché se si usa un ESC con governor attivo, non può essere attivo anche il governor della centralina di volo, altrimenti i due governor andrebbero in conflitto tra loro (uno alza e l’altro abbassa il Throttle).
Forse facciamo molto prima se invii il file di Configurazione della tua centralina, il file degli Eventi e uno degli ultimi Recorded Log in modo che da remoto si possano avere tutte le informazioni utili e si possa controllare cosa riceve in ingresso la centralina di volo e cosa trasmette in uscita la centralina di volo.
