Originalmente inviato da m.rik La vendita delle ormai vecchissime centraline di volo Brain (1) è terminata più di dieci anni fa e ormai non vengono più rilasciati aggiornamenti firmware con nuovi protocolli e non viene più fornita assistenza,
Oltre a questo, le ormai vecchissime centraline di volo Brain (1) non dispongono di nessuna delle funzionalità diagnostiche e di nessuna funzionalità telemetrica introdotte solo con le centraline di volo successive e quindi non consentono di poter fornire facilmente assistenza da remoto come invece è possibile con le più recenti centraline di volo.
Posso però segnalarti che i sensori magnetici di Align hanno scambiati tra loro i colori dei cavetti. Il filo rosso è il negativo e il filo nero è il positivo. Se il precedente propietario non ne ha tenuto conto, il sensore Align non può funzionare, anche se non si danneggia invertendo la polarità dell'alimentazione (PS a differenza dei normali connettori JR/Futaba per servi, nei connettori JST usati per l'ingresso del segnale del sensore al Governor lo standard prevede che la massa/negativo sia al centro (filo rosso del sensore Align) e il positivo di lato (filo nero del sensore Align).
È normale e previsto che il checkbox indicante la lettura del sensore non resti acceso fisso ma faccia solo un lampeggio al passaggio del magnete. Viene letto solo il fronte di salita dell’impulso e non tutta la durata dell’impulso magnetico. |
Il cablaggio sembra corretto; quindi se la centralina legge i giri, il governor dovrebbe funzionare anche senza spunta, giusto?
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
