Vecchio 23 maggio 26, 16:22   #6 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Aiuto col governor del Trex 700: cosa non va?
Salve,
su un Trex 700 nitro (con Brain 1 e sensore RPM in dotazione Align) ho il seguente problema relativo al governor: dall'app del Brain, con albero in rotazione (al banco, con dispositivi esterni, ma arrivo max a 100 rpm) vedo l'indicazione della misura degli RPM, ma la spunta "magnete rilevato" non si accende, o meglio, si accende a volte per brevi periodi. Facendo prove "a buzzo" (come si tende a fare quando non si sa che pesci prendere...), ho avvicinato un magnete esterno al sensore, che lo attiva per qualche istante. Ma, inevitabilmente, si spegne.
In volo, fidandosi dell'orecchio, pare proprio che il governor non intervenga.
Premetto che ho:
- sostituito i magneti sulla campana della frizione, assicurandomi della loro polarità
- controllato il cablaggio del sensore, e , a vista, il sensore stesso esteriormente
- cambiato posizione al sensore,
con risultati analoghi.
Da notare che ho preso l'heli usato, e quindi non posso dire con certezza che il governor funzionasse.Ovviamente, ho attivato il governor nei set-up del Brain, ho regolato l'uscita della manetta alle % indicate etc (ho altri heli con analogo set-up e tutto va come deve, quindi almeno su questo fronte mi sento a posto)
Le mie domande sono:
- è corretto che, se la spunta del "magnete rilevato" non si accende, il Brain non governi i giri, pur leggendoli?
-e, in caso positivo, come penso, a cosa dovrei guardare? E' possibile con questi sintomi che sia il sensore?
Grazie, Luca
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
