Vecchio 15 maggio 26, 11:59   #4 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Quindi stai usando la centralina di volo “HD” senza usare il suo interruttore di sicurezza fornito nella confezione tenendolo scollegato dalla centralina.
Quindi usi il modello HD solo per avere il connettore MPX in più.
No, non necessariamente le due Lipo dello stesso tipo (2S) devono avere la stessa capacità per poter essere collegate assieme in parallelo.
Però prima di essere collegate assieme bisogna far attenzione che abbiano entrambe lo stesso livello di carica e quindi tensione; pertanto, prima di collegarle assieme basta essere sicuri di averle ricaricate entrambe.
Piccole differenze di carica / tensione, vengono tranquillamente gestite grazie alle resistenze interne di entrambe le Lipo.
Problemi potrebbero invece esserci se si collegano assieme e in parallelo una Lipo carica con una Lipo scarica.
www.msh-electronics.com
m.rik non è collegato   Rispondi citando
