Vecchio 15 maggio 26, 08:54   #7348 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Quando l’interruttore di sicurezza della centralina di volo HD viene aperto, i due pacchi Lipo risulteranno entrambi collegati allo stesso circuito di massa e allo stesso circuito del positivo. Pertanto, i due pacchi Lipo risulteranno collegati tra loro in parallelo.
La corrente totale del pacco Lipo risultate corrisponde alla somma delle correnti nominali dei due pacchi Lipo (2200mA + 850mA = 3050mA), il valore massimo di corrente erogabile dal pacco risultate equivale al valore C più basso tra i due valori (10C e 60C) dei pacchi Lipo, quindi 10C.
Pertanto, la corrente massima sarà di 3050mA X 10 = 30,5A.
Otterresti la stessa cosa utilizzando un solo pacco Lipo 2S da 3050mA 10C.
Però con due pacchi hai una ridondanza sulla connessione dell’alimentazione nel caso una connessione delle due Lipo si dovesse interrompere / guastare.
Con 6 servi la corrente massima gestibile per ogni singolo servo sarà di circa 30,5A / 6 = 5A.
Collegando un pacco Lipo 2S al connettore CH2 (o ad un connettore della ricevente come avevi detto inizialmente), dovrai ricordarti di scollegare SEMPRE il pacco Lipo 2S da 850mA 60C quando mediante l’interruttore di sicurezza interromperai l’alimentazione del pacco Lipo 2S principale da 2200mA 10C.
Altrimenti, il pacco Lipo da 850mA si potrebbe scaricare al di sotto dei 3V danneggiandosi irreparabilmente, gonfiandosi e con il rischio che si possa anche incendiare.
Rispetto ad un normale pacco Lipo, i circuiti di backup prevedono invece la possibilità di sconnessione manuale da trasmittente, da apposito pulsante o automaticamente.
www.msh-electronics.com
m.rik non è collegato   Rispondi citando
