Vecchio 14 maggio 26, 08:28   #7345 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da yoghy Visualizza messaggio
Buonasera ho ancora una domanda il mio Brain HD e alimentato con XT60 lipo 2s diretta da 2200 100c. ho tutti servi digitali KST.
Vorrei impostare un interruttore speciale con un play value in modo tale che mi mi avvisi quando sto vicino la soglia di tensione bassa.
la mia domanda è:
Visto che il Brain sotto una certa soglia potrebbe andare in Brownout
A quanto imposto la soglia di voltaggio x scendere in tempo?
Anche per i modelli con motorizzazione a scoppio (senza ESC), per tenere sotto controllo la tensione d’alimentazione sono comunque disponibili due possibili opzioni:
1) La funzione “Min V to go” che al momento del decollo controlla la tensione di batteria e se la batteria non risulta sufficientemente carica, il problema viene segnalato mediante dei movimenti di elevatore dello swashplate nel momento in cui si dà gas. Il gas viene tenuto bloccato per tre tentativi dopi i quali il sistema ritiene che il pilota abbia notato e capito il problema ma abbia comunque deciso di avviare il motore che viene sbloccato perché il pilota intende fare un volo di breve durata. (i modelli Nitro hanno durate massime dei voli di circa il doppio dei modelli elettrici: circa 8 minuti, i modelli Gasser, hanno durate massime dei voli che posso arrivare ad essere 7 volte le durate di volo medie dei modelli elettrici. Non hai specificato se il tuo modello è un modello Nitro o Gasser).
2) La funzione telemetrica (serve un sistema radio che gestisca la telemetria) mediante la quale può essere inviata alla trasmittente il valore della tensione “ServoVoltage” (che corrisponde alla tensione del PowerBus alimentato dalla Lipo 2S a cui a loro volta sono collegati la ricevente, i servi e la centralina di volo). Poi come in tutte le trasmittenti telemetriche, possono essere attivati sulla trasmittente degli allarmi (uno o più tra vibrazioni, segnali acustici, allarmi vocali tra quelli gestibili dalla specifica trasmittente), quando la tensione cala al di sotto di una soglia impostabile dal pilota.
Nota: rispetto alle correnti massime assorbite dai 5/6 servocomandi (Gas, coda, 3 o 4 dello swashplate), le correnti assorbite dalle riceventi e dalle centraline di volo sono insignificanti.
Rispetto alla misura della corrente assorbita dalla batteria (mAh) misurata dagli ESC dei modelli elettrici, la misura della tensione della batteria per stabilire la scarica della batteria è molto più critica a causa delle possibili forti oscillazioni di tensione al variare della corrente istantanea assorbita dai servi.
Pertanto, per evitare falsi allarmi dovuti a brevissimi cali di tensione dovuti all’assorbimento contemporaneo di corrente da parte dei 5/6 servi è importante che la batteria Lipo 2S non solo abbia una capacità nominale sufficiente a consentire un certo numero di voli ma deve anche avere un valore di “C” elevato e di conseguenza anche una bassa resistenza interna su cui possa cadere la tensione durante momentanei picchi d’assorbimento di corrente.
Il valore di tensione al di sotto del quale deve scattare l’allarme è variabile e dipende dalla marca, modello e caratteristiche del pacco Lipo 2S. In alcuni pacchi Lipo la tensione cala abbastanza costantemente in altri pacchi la tensione resta costante a lungo per poi precipitare improvvisamente. Dipende inoltre dal tipo di servi usati e del loro assorbimento di corrente.
Si può partire impostando l’allarme telemetrico a 7V4 e dopo che si è verificato un allarme controllare mediante il caricabatteria quanta corrente deve essere ricaricata rispetto alla corrente nominale del pacco Lipo.
Relativamente a questo argomento ricordo che i vari sistemi di backup disponibili sul mercato, tra i quali ce ne sono alcuni che fanno anche da “stabilizzatori” della tensione, possono essere usati anche su modelli non elettrici.
Come ultima cosa va aggiunto che è più probabile che il brownout avvenga per la ricevente e/o i servi piuttosto che per la centralina di volo che continua a funzionare anche con tensioni molto basse. L’unica cosa della centralina di volo che potrebbe iniziare ad avere problemi con tensione d’alimentazione bassa non è il processore o i sensori giroscopici, ma la memoria esterna al processore e dedicata alla registrazione dei log di volo e agli Eventi.
www.msh-electronics.com
Ultima modifica di m.rik : 14 maggio 26 alle ore 08:31
m.rik non è collegato   Rispondi citando
