Vecchio 20 aprile 26, 16:40   #10 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
OK grazie per le spiegazioni, il 900mhz di questo apparato trasmette in contemporaneo tipo frsky o interviene come backup i caso di perdita segnale del 2.4ghz come jeti ?
Mi è arrivata giusto l'altro giorno.
Confermo che, se la ricevente lo permette, si trasmette in modalità gemini (2 frequenze diverse in contemporanea usando i 2TX presenti all'interno...) con l'unica raccomandazione di aprire la maniglia presente sul retro e che contiene la seconda antenna!
Per il suo funzionamento, funziona bene ed è fluida ma, essendo la prima radio edgetx con schermo da 800x480, alcuni LUA non funzionano benissimo (yaapu, per esempio, funziona male o và in errore) e devono aggiornarli (yaapu, per esempio, ci stanno già lavorando e cè un commit su github dove qualcosa è già stato fatto)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
