Vecchio 13 gennaio 26, 17:29   #7318 (permalink)  Top
dexter67
Data registr.: 26-10-2011
Residenza: lucca
[QUOTE=m.rik;5278909]Grazie mille delle richieste.
Cerco di dare alcune informazioni nella speranza possano essere utili:
Dell’USB-C abbiamo già parlato.
Per quanto riguarda il discorso del barometro, fin dall’inizio tutti i circuiti stampati delle nostre centraline Brain2 già prevedono il montaggio di un barometro interno. Valuteremo nuovamente se montare il barometro interno.
Segnalo però che già ora con i Brain2 possono essere collegati dei barometri esterni
La ringrazio per la risposta dettagliata e per aver condiviso il vostro punto di vista tecnico.
Comprendo perfettamente le ragioni che vi hanno portato a preferire i tecnopolimeri per gli involucri e l'attuale gestione dei log, tuttavia vorrei offrire alcuni spunti di riflessione dal punto di vista dell'utente finale e dell'evoluzione tecnologica del settore.
1. Barometro: Interno vs Esterno Sebbene sia vero che un barometro esterno possa essere posizionato lontano da turbolenze, l'integrazione di un sensore di alta qualità (opportunamente protetto da spugne a densità controllata all'interno del case, come già avviene in altri sistemi professionali) offre una semplificazione del cablaggio e del setup che molti utenti apprezzano.
L'opzione di un barometro esterno potrebbe rimanere come "add-on" per installazioni critiche, ma un sensore interno affidabile rappresenta oggi uno standard di praticità per la maggior parte dei modelli.
2. Involucro in alluminio CNC Capisco i vantaggi dei tecnopolimeri in termini di peso e isolamento RF. Tuttavia, l'alluminio CNC non viene scelto solo per estetica, ma per la sua capacità di agire come dissipatore termico passivo per i processori di nuova generazione, che scaldano molto più dei precedenti. Inoltre, in termini di rigidità, un case metallico garantisce che le vibrazioni ad alta frequenza non vengano trasmesse in modo irregolare ai sensori inerziali (IMU), offrendo una base di fissaggio più sorda e stabile. Molti brand premium offrono entrambe le versioni per lasciare al pilota la scelta in base alla priorità (leggerezza vs robustezza termica/strutturale).
3. Logging e Frequenza di Campionamento Il punto sui 50Hz è interessante, ma il mercato si sta spostando verso l'analisi dei log tramite strumenti come "Blackbox Explorer". Frequenze di campionamento più elevate non servono a rendere il log "più fluido" alla vista, ma sono fondamentali per identificare risonanze del telaio o problemi ai cuscinetti/motori che a 50Hz vengono filtrati o risultano invisibili per aliasing. Per quanto riguarda i tempi di download, l'adozione dello standard USB-C (già suggerito) o di protocolli di trasferimento più rapidi risolverebbe il problema alla radice, rendendo lo scaricamento di file grandi una questione di pochi secondi.
4. USB-C: Oltre la robustezza Non è solo una questione di praticità meccanica: l'USB-C permetterebbe una gestione dell'energia e una velocità di comunicazione dati che il vecchio standard micro-USB non può garantire, allineando i prodotti Brain ai dispositivi mobili e ai computer attuali.
Il mio suggerimento nasce dalla stima per il vostro prodotto e dal desiderio di vederlo continuare a eccellere in un mercato dove la percezione di "hardware moderno" è diventata un fattore decisionale fondamentale tanto quanto la qualità del firmware.
Cordiali saluti, le auguro un buon lavoro
dexter67 non è collegato   Rispondi citando
