Vecchio 13 gennaio 26, 13:29   #7317 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Grazie mille delle richieste.
Cerco di dare alcune informazioni nella speranza possano essere utili:
Dell’USB-C abbiamo già parlato.
Per quanto riguarda il discorso del barometro, fin dall’inizio tutti i circuiti stampati delle nostre centraline Brain2 già prevedono il montaggio di un barometro interno. Valuteremo nuovamente se montare il barometro interno.
Segnalo però che già ora con i Brain2 possono essere collegati dei barometri esterni (Variometri che, oltre a misurare l’altezza assoluta e l’altezza relativa, misurano anche la velocità verticale, la temperatura atmosferica e la pressione atmosferica) e che nella sottosezione della telemetria c’è l’apposito checkbox “Variom.”. L’installazione e l’uso dei variometri è spiegato nel documento PDF “Telemetry”.
Come per le riceventi esterne, le cui antenne possono essere posizionate in qualsiasi zona del modello anche lontano dalle centraline di volo, anche I barometri esterni rispetto a quelli interni, hanno il vantaggio di poter essere posizionati in aree non influenzate dalle variazioni di pressione causate dalle pale, dalle ventole, etc. e lontano da dove vengono posizionate le centraline di volo.
Per quanto riguarda invece l’involucro metallico, non è nostra intenzione realizzarli.
Nella pagina di presentazione dei nostri prodotti, spieghiamo le più importanti ragioni del perché abbiamo preferito (essendo in grado di farlo) investire nella realizzazione di costosi stampi per poter realizzare involucri stampati usando sofisticati tecno-polimeri:
https://www.msh-electronics.com/products/#PlasticCase
La traduzione automatica della pagina web fatta da Google è:
INVOLUCRI DI PLASTICA SOFISTICATI
Grazie alla nostra esperienza nella progettazione e produzione di stampi in plastica e all'uso di sofisticati tecnopolimeri, abbiamo realizzato non meno di undici stampi in plastica per la produzione dei nostri involucri delle centraline. Rispetto ai più semplici involucri metallici realizzati in CNC che non richiedono competenze, costi e non richiedono quantità minime da produrre, gli involucri di plastica offrono i seguenti vantaggi:
– Meno peso, che influenza le prestazioni dei modelli.
– In caso di urti (non estremi), le custodie in plastica assorbono l’impatto e poi ritornano alla loro forma originale.
– Evitano la possibilità di cortocircuiti di componenti elettronici interni.
– Poiché i componenti possono essere montati fino al bordo dei circuiti senza il rischio di cortocircuiti, le dimensioni dei circuiti possono essere ridotte, riducendo così le dimensioni delle centraline, occupando meno spazio sui modelli (e pesando meno).
– Non schermano il segnale di eventuali dispositivi Wireless incorporati all’interno come WiFi, LoRa, ecc. e quindi non riducono la loro portata.
– In caso di graffi, non perdono la loro colorazione in quanto non vengono dipinti/anodizati.
– Non provocano riflessi solari o scintillii che potrebbero disturbare il pilota.
– Smorzano le vibrazioni ad ultrasuoni delle turbine.
– Non si ossidano.
Per quanto riguarda infine l’aumento della dimensione della memoria dei logs quando sarà il momento valuteremo l’aumento, ma sarà aumentata per poter tenere in memoria un numero maggiore di log di volo e per poter registrare contemporaneamente un numero maggiore di parametri da poter confrontare tra loro più facilmente.
Non vale la pena farlo per aumentare significativamente il numero dei campionamenti.
Elevati valori di campionamento sono già da sempre possibili ma li usiamo solo internamente e solo a volte per particolari test interni delle nostre nuove funzionalità firmware prima del rilascio:
Infatti, aumentando il sample rate aumentano significativamente anche le dimensioni dei files di log e di conseguenza anche i tempi di download e di salvataggio, e non abbiamo mai voluto che i nostri utenti debbano attendere mezzora per scaricare un Recorded Logs per ottenere informazioni praticamente indistinguibili rispetto alle attuali a 50Hz.
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!-variomcheckbox.jpg
Immagini allegate
Tipo file: jpg SampleRate250Hz.jpg‎ (44,6 KB, 124 visite)
m.rik non è collegato   Rispondi citando
