Vecchio 23 dicembre 25, 16:20   #90 (permalink)  Top
Antonio953
Data registr.: 09-03-2023
Residenza: Garbagnate Milanese
modalità stabilizzata ...
Sia nel blade 230 che nel 330 è prevista la stessa prestazione identica che nel 360.
ti spiego come funziona la modalità stabilizzata (o SAFE che dir si voglia)...
quando fai hovering in mod N (stabilizzata) dai alettone o cabra/picchia, appena rilasci il comando immediatamente il piatto si livella e l'elicottero si mette in assetto neutro, mentre in modalità 1 (STUNT1) o mod 2 (STUNT2) quando rilasci lo stick che la molla riporterà al centro ma l'elicottero continuerà a tenere l'inclinazione che gli hai dato.
In qualsiasi modalità di volo è impostato l'elicottero comunque premendo il pulsante I questo livellerà immediatamente il piatto, salvo che al rilascio il piatto sentirà il comando dello stick e prenderà l'assetto richiesto.
In pratica quindi il pulsante I è utilissimo quando perdi in parte o del tutto il controllo dell''eli o quando l'eli è molto distante e non vedi più come è messo (se è picchiato, cabrato o sta virando) perchè il pulsante I lo rimette comunque livellato.
Spero di essere stato chiaro.
Anche il 180 dovrebbe comportarsi così credo
Taranis x9d Plus, Spectrum NX8, Blade 230s, 330s, Fusion 360s, Nano S3, Flywing W450L V2.5, Oscar, Twin Otter, Cormorano, Heron, Funray, Conscendo Evo, ecc.
Antonio953 non è collegato   Rispondi citando
