Vecchio 02 novembre 25, 11:56   #5 (permalink)  Top
klaudioo
Data registr.: 30-04-2022
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Puoi incollare sulla prua (di lato o direttamente nella schiuma, a seconda delle posizioni) dei pezzetti di legno o di plastica (dim. circa 20x10x10mm direi guardando la foto) in corrispondenza dei supporti del motore ed usare delle piccole viti autofilettanti (Parker) per metallo, magari facendo prima dei fori di diametro circa d 2/3 di quello delle viti se puoi.
Mi sbaglio o il motore è inclinato di lato verso sinistra? Se l'elica è antioraria vista dalla coda va bene se invece è oraria non va bene, va inclinato verso destra.
Grazie per la risposta, nella foto il motore è vincolato alla meglio, non è la soluzione definitiva, ed effettivamente potrei provare a fissarlo come mi hai consigliato.
L'elica vista da dietro giro verso destra in senso orario, ma il motore non dovrebbe essere perfettamente al centro indipendentemente dal verso di rotazione dell'elica?
klaudioo non è collegato   Rispondi citando
