Discussione: Non decolla piú
Vecchio 02 ottobre 25, 12:56   #1 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da carlo_gambino Visualizza messaggio
Dopo anni di fermo ho riacceso il trainer 40 carrello triciclo, é riuscito a decollare una volta su 4 tentativi, ho controllato l' escursione elevatore e sembra normale. Potrebbero essere le nuove ruote?ho sostituito le 70mm con 100mm per via del prato incolto
Inviato dal mio 2201117SY utilizzando Tapatalk
se hai sostituito TUTTE le ruote con altre di diametro maggiore non è cambiato nulla...se hai sostituito solo quelle alari...può essere accaduto quanto scrive Clabe...ma, se la velocità di decollo è adeguata, "tirando" il cabra con decisione ( se, ripeto, la velocità è sufficiente ) dovrebbe andar su comunque...
il motore "tira" ? oppure sei scarso di velocità ??
Simone
