Discussione: Non decolla piú
Vecchio 26 settembre 25, 21:29   #2 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da carlo_gambino Visualizza messaggio
Dopo anni di fermo ho riacceso il trainer 40 carrello triciclo, é riuscito a decollare una volta su 4 tentativi, ho controllato l' escursione elevatore e sembra normale. Potrebbero essere le nuove ruote?ho sostituito le 70mm con 100mm per via del prato incolto
Inviato dal mio 2201117SY utilizzando Tapatalk
Nei trainer con il triciclo se l'assetto della fusoliera mette l'ala in negativo non decollerai mai. Cambia pure le ruote ma assicurati sempre che in decollo il piano di coda sia a zero cosí se é progettato bene l'ala avrá la giusta incidenza.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
