Vecchio 24 settembre 25, 11:48   #2 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
se difficile mettere le mani su elettronica è difficile capire, sicuramente concordo che non è il motore essendo una cosa molto semplice e con spazzole, poi già cambiato più volte senza risolvere;
in genere i motori a spazzole erano classificati con i volts massimi, strano che a te risultino 6/12V o 12/24V, forse si riferisce al campo di utilizzo; quindi il 6/12V dovrebbe essere un 12V, che va bene con la batteria al piombo 12V; invece se metti quelli che chiami 12/24V dovrebbero essere dei 24V e a differenza di come si pensa non darebbero più potenza a parità di alimentazione 12V, ma svilupperebbero una potenza ridicola, cioè dovrebbero girare pianissimo in quanto hanno più spire negli avvolgimenti, una resistenza di armatura molto maggiore e una KV molto più bassa
potrebbe essere l'elettronica in generale, acqua che entra, ESC, boh
flyhight non è collegato   Rispondi citando
