Discussione: MOTORE YAMADA 120 4t
Vecchio 20 settembre 25, 09:19   #84 (permalink)  Top
Coccarda
Sospeso
Data registr.: 12-10-2023
Con cosa vuoi sbloccare delle parti meccaniche.....??? battendoci su con delle aste metalliche che possono ammaccare tutto o lasciandolo a bagno in un liquido protettivo che può sciogliere le morchie e liberare le parti.......??
L'olio per armi usalo sulle armi........
Non si deve battere niente, il bello che l'hai visto il mio video.......non sarebbe indicato neanche il legno perche la parte affilata del forellino potrebbe tagliare cocci di legno che vanno a finire dentro il forellino sballando il gioco valvole, se troppo fino si potrebbe spezzare dentro e devi smontare la testa, meglio un asta di alluminio, gli smerigli la punta per arrotondarla ed hai qualcosa di rigido per pressare NON BATTERE.
Il lavoro lo fa l'olio multiuso penetrante, sgrippante, detergente, antiruggine ecc, ed il calore. Nella foto ho trova qualcosa che andrà benissimo si puo continuare ad irrigidire infilandogli un asta acciaio armonico, la punta della penna e a sferetta, non graffia, non intacca, imita l'asta di comando con punte arrotondate a sfera...........meglio di cosi! un po di ingegno!
Coccarda non è collegato   Rispondi citando
