Vecchio 15 settembre 25, 15:19   #1 (permalink)  Top
Eragon
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da gattibox Visualizza messaggio
La corrente di scarica delle batterie LiPo di solito si effettua ad un valore pari ad 1C nominale, quindi per una batteria di (esempio) 5000 mAh di capacità la massima corrente di scarica sarebbero 5 A. Il problema della scarica per il tuo, ed altri caricatori, avviene internamente dissipando l'energia elettrica in calore se non si possiede una funzione di "riciclo" verso altre batterie. Quindi ogni caricabatteria ha una corrente di scarica limitata onde evitare che possa bruciarsi. Di solito tale correte varia tra 0.1 e 2 A. Il tuo modello compatto, non avendo ventole, avrà correnti di scarica minime!
Grazie, adesso è tutto chiaro. Nel frattempo ho interpellato anche l' assistenza tecnica ISDT è mi hanno confermato sostanzialmente il limite tecnico imposto dai soli 5 W disponibili in scarica. Grazie a tutti per i vari contributi. Possiamo chiudere la discussione.
Nota a margine : il caricabatterie in questione HA la ventola.
Eragon non è collegato   Rispondi citando
