Vecchio 10 settembre 25, 12:58   #9 (permalink)  Top
gattibox
Data registr.: 13-03-2020
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Eragon Visualizza messaggio
Ho appena acquistato il caricabatterie in oggetto per conto di un socio neofita in ambito propulsione elettrica (aeromodelli). Sembra funzionare tutto bene a parte la funzione "storage": Nonostante abbia programmato una corrente di scarica pari a 0.6 ampere, lui applica sempre e comunque 0.1 ampere con il risultato che i tempi diventano biblici.
Qualcuno usa lo stesso caricabatterie e ha riscontrato lo stesso problema ?
Grazie in anticipo a chi condividerà la sua esperienza su questo prodotto.
La corrente di scarica delle batterie LiPo di solito si effettua ad un valore pari ad 1C nominale, quindi per una batteria di (esempio) 5000 mAh di capacità la massima corrente di scarica sarebbero 5 A. Il problema della scarica per il tuo, ed altri caricatori, avviene internamente dissipando l'energia elettrica in calore se non si possiede una funzione di "riciclo" verso altre batterie. Quindi ogni caricabatteria ha una corrente di scarica limitata onde evitare che possa bruciarsi. Di solito tale correte varia tra 0.1 e 2 A. Il tuo modello compatto, non avendo ventole, avrà correnti di scarica minime!
gattibox non è collegato   Rispondi citando
