Vecchio 28 agosto 25, 08:50   #3 (permalink)  Top
gattibox
Data registr.: 13-03-2020
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Ale_AeroplaninoGiallo Visualizza messaggio
Buonasera!
ho da un annetto questa tx, con la quale avrò fatto si e no una manciata di voli.
Qualche giorno fa, dopo i controlli pre volo (tutti positivi), di punto in bianco l'elevatore del modello si è posizionato in picchiata, senza rispondere più al comando.
Meno male che dovevo ancora lanciare!
Verifiche fatte:
Invertendo i servi ho constatato il problema al canale del tx.
Agendo su trim e impostazioni della corsa del servo ho visto che l'elevatore si muoveva, di conseguenza ho dedotto che la trasmissione all'rx avveniva.
Nell'impostazione di expo & co. ho visto che tutti gli altri proporzionali rispondevano (cursore nel grafico), ma per l'elevatore il cursore era fisso al 100%.
Ho provato a fare la procedura di calibratura, sia prima che dopo l'aver ripristinato il sw alle impostazioni di fabbrica. problema NON risolto.
Non mi resta che pensare a un problema hw, ma così? all'improvviso? senza un urto, senza niente? Stavo davvero tenendo il tx in una mano e il modello nell'altra, pronto a lanciare!
L'ho presa su Jonathan, e mi hanno detto che dovrei spedirla in assistenza in Germania. prima di farlo, che vorrebbe dire non volare più per mesi, speravo che qualcuno potesse tirare fuori dal cilindro una soluzione magica.
Grazie a chiunque abbia voglia di scervellarsi con me.
Ti tocca spedirla soprattutto se è in garanzia. Se il problema è sull'elevatore probabilmente è il sensore hall del gimbal dello stick non sul canale.
Puoi giusto fare un test. Sposta via software il modo della radio e verifica se, anche in questo caso, è lo stick che non va. Ciò evidenzierebbe il problema sul sensore hall.
gattibox non è collegato   Rispondi citando
